Saltar al contenido principal
Mr. Coffee DW13 Base Removal
Qué necesitas
  1. Mr. Coffee DW13 Base Removal, Base: paso 1, imagen 1 de 2 Mr. Coffee DW13 Base Removal, Base: paso 1, imagen 2 de 2
    • Before performing this repair, be sure that your machine is unplugged and dry and that your work space is clean.
    • Flip the Mr. Coffee DW13 over so that the lid is facing away from you and the base is facing toward you.
  2. Mr. Coffee DW13 Base Removal: paso 2, imagen 1 de 2 Mr. Coffee DW13 Base Removal: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the eight 11 mm screws that secure the base of the machine with a Phillips Head #2 screwdriver.
  3. Mr. Coffee DW13 Base Removal: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gently lift the base cover to expose the inside of the coffee machine.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Tess Bradley
Miembro Desde 01/26/14
373 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-31, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 10-31, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G31
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 3,123
