Saltar al contenido principal
Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement
Qué necesitas
  1. Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement, Antenna: paso 1, imagen 1 de 3 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement, Antenna: paso 1, imagen 2 de 3 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement, Antenna: paso 1, imagen 3 de 3
    • Place the phone on a flat surface with the front facing down and the antenna fully extended.
    • Use a spudger to remove the circular rubber cover from the base of the antenna.
    • Remove the 3.2 mm Torx T5 screw located under the rubber cover.
  2. Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the antenna by grasping from the white plastic piece just below the antenna and pulling away from the phone.
    • Do not grasp the black antenna piece to pull it out. Doing so may damage it.
Conclusión
Garrison Stevens
Miembro Desde 10/22/12
1 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Miembro de Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 401
