Saltar al contenido principal
Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement
Qué necesitas
  1. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement, Upper Metal Frame: paso 1, imagen 1 de 2 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement, Upper Metal Frame: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use the blue plastic opening tool to pry off all four of the rubber stickers from the upper inside face.
    • Use the Torx T5 screwdriver to remove the four 5.4 mm screws from the upper inner face.
  2. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a flathead screwdriver or plastic opening tools to help pry the top cover away from the phone.
  3. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull the flex cable connection away from the top of the phone.
  4. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pull the camera connection away from the top of the phone.
  5. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Pull the upper metal frame away from the phone.
Conclusión
Hannah
Miembro Desde 10/22/12
1 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 Miembro de Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G1
4 Miembros
23 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 433
