Saltar al contenido principal
Motorola V60s Front Chassis Disassembly
Qué necesitas
  1. Motorola V60s Front Chassis Disassembly, Motorola V60s Front Chassis Disassembly: paso 1, imagen 1 de 1
    • Push in and hold small release latch.
    • Hold the latch through step 2.
  2. Motorola V60s Front Chassis Disassembly: paso 2, imagen 1 de 3 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: paso 2, imagen 2 de 3 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: paso 2, imagen 3 de 3
    • While holding the release latch, use a opening tool to help you slide off the front cover.
  3. Motorola V60s Front Chassis Disassembly: paso 3, imagen 1 de 2 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the two Philips screws at top of phone with a #1 Philips screwdriver.
  4. Motorola V60s Front Chassis Disassembly: paso 4, imagen 1 de 3 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: paso 4, imagen 2 de 3 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use a opening tool to gently pry off black cover, revealing the internal LCD display.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Eric Freeman
Miembro Desde 01/26/10
10 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G48
4 Miembros
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 2,317
