Saltar al contenido principal
Motorola V557 Faceplate Replacement
Qué necesitas
  1. Motorola V557 Faceplate Replacement, Faceplate: paso 1, imagen 1 de 3 Motorola V557 Faceplate Replacement, Faceplate: paso 1, imagen 2 de 3 Motorola V557 Faceplate Replacement, Faceplate: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the four rubber stoppers from around the screen with a pin to reveal four screws.
  2. Motorola V557 Faceplate Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Motorola V557 Faceplate Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the four 3.8 mm T-6 Torx screws.
  3. Motorola V557 Faceplate Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Motorola V557 Faceplate Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Separate the cover from the edges using a plastic opening tool.
  4. Motorola V557 Faceplate Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Motorola V557 Faceplate Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • With the edges separated, close the phone and lift off the faceplate with your fingers.
Conclusión
Blair Frandeen
Miembro Desde 10/02/10
19 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 Miembros
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 1,945
