Saltar al contenido principal
Motorola Triumph Camera Replacement
Qué necesitas
  1. Motorola Triumph Camera Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Motorola Triumph Camera Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Motorola Triumph Camera Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Slide the back cover down.
    • Lift the back cover up.
    • Pry the battery out with the spudger
  2. Motorola Triumph Camera Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gently pry out the battery using the spudger
  3. Motorola Triumph Camera Replacement, Speakers: paso 3, imagen 1 de 1
    • After removing the Battery remove the two screws with a T4 screwdriver.
  4. Motorola Triumph Camera Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • With the spudger, go around the seam of the phone and pry away the back chassis.
  5. Motorola Triumph Camera Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Using the T5 screwdriver, remove all the four screws shown in the picture.
  6. Motorola Triumph Camera Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Lift up the motherboard out of the device,
  7. Motorola Triumph Camera Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Pry the speakers out using the plastic spudger.
  8. Motorola Triumph Camera Replacement, Camera: paso 8, imagen 1 de 1
    • Locate the camera at the top of the motherboard.
  9. Motorola Triumph Camera Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 Motorola Triumph Camera Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Use the the spudger to unclip the connector above the camera.
    • Remove the camera.
Conclusión
greg
Miembro Desde 10/07/14
12 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G5
3 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 237
