Qué necesitas
Así que lo hiciste - rompiste tu pantalla. Y no hay tornillos a la vista como lo usual.
Primero tienes que remover la bandeja de tarjeta SIM.
Con la bandeja removida puedes seguir en remover la cubierta.
Busca la línea donde la cubierta trasera esta ajustada al chasis y usa una espátula delgada de metal para entrar entre la cubierta y el chasis.
La cubierta trasera es un poco flexible y estable pero ten cuidado con los tres botones - usa tus uñas si es posible.
Las cubiertas deberán desprenderse fácilmente pero se consciente que el sensor de huellas aún esta conectado a la tarjeta madre - no lo rompas.
Usa una pistola de calor para aflojar el pegamento y presiona ligeramente hasta que el sensor este flojo.
La siguiente cosa para remover es la cubierta plástica que mantiene los cables planos apretados.
Desatornilla los siete tornillos de cabeza phillips y después usa una espátula para hacer palanca en la cubierta azul.
Con la cubierta removida ahora puedes desconectar la batería así como el display de la tarjeta principal.
En orden de remover la batería que por supuesto esta en su lugar con pegamento deberías usar grandes cantidades de alcohol isopropílico.
Dale un buen chorro, espera un poco y después lentamente trata de palanquear la batería. No la dobles, especialmente cuando este completamente cargada. Palanquea - usa mas alcohol isopropílico - palanca - alcohol... y repite hasta que salga sin ralladuras.
Los cables planos van por debajo de la batería. Con todo el alcohol que usaste deberías ser capaz de arrancar el correcto con facilidad.
Para el último paso necesitarás la pistola de calor nuevamente. Si tu display esta dañado igualmente afloja el pegamento rompiendo o calentando y haciendo palanca en la pantalla.
Si quieres mantener la pantalla intacta necesitarás tiempo y paciencia para hacerlo.
Después de un poco la pantalla debe salir y el cable plano puede ser empujado a través del agujero rectangular para separar el chasis y la pantalla.
Bien hecho. Has desarmado con éxito las partes necesarias para el reemplazo de la pantalla.
Si tienes una pantalla nueva lista aplica pequeñas cantidades de pegamento para pantalla alrededor de la esquina y reconéctala al chasis.
Antes de reemplazar asegúrate que el display ingresa cómodamente en el chasis y usa pinzas para la ropa en cada lado para darle un poco de presión. Remueve pegamento sobrante y reensambla en orden inverso. ¡Buena suerte!
Para reensamblar tu dispositivo sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Vielen Dank für die super Anleitung. Ich muß die Plastikabdeckung (Deckel mit den Linsen Schritt 3) tauschen. Der Linsenschutz für die Weitwinkelkamera ist gebrochen. Leider finde ich nirgenwo eine Möglichkeit, die Plastikabdeckung nachzubestellen. Weiss jemand, wo ich diese finden kann. Viele Grüße Stefan
Da das Gerät vorwiegend in Asien verkauft wurde, wahrscheinlich bei wish oder aliexpress? Ich finde allerdings nichts.
Fred -
