Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Solo pre-requisito para remover la batería.
Qué necesitas
Usa un destornillador T3 Torx para remover los seis tornillos de 3.2 mm que sujeta la tapa inferior.
Despega la lengüeta negra en el borde superior de la batería y lentamente sácala de la batería en un ángulo de 45 grados para liberar las tiras de comando (también conocidas como adhesivo de tiro y liberación) por debajo.
Aplica algo de alcohol isopropílico de concentración alta (>90%) debajo de cada esquina de la batería y permite que se penetre durante varios minutos para ayudar a ablandar el adhesivo.
Alternativamente, aplica un iOpener caliente a la parte trasera del teléfono directamente detrás de la batería durante dos minutos para ayudar a ablandar el adhesivo. Volver a calentar y aplicar el iOpener según sea necesario.
Antes de instalar la batería nueva, despega el adhesivo viejo y remuévelo del teléfono.
Para mejores resultados, limpia el área debajo de la batería con alcohol isopropílico y un paño anti-pelusa o filtro de cafe. Esto ayuda a preparar la superficie para que la batería nueva se adhiera más fuerte.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$5.99
Coloca tiras adhesivas extensibles o varias tiras de cinta adhesiva fina de doble cara, ya sea de una tarjeta adhesiva precortada o de un rollo de Tesa 61395, en el hueco de la pila, y presiónalas firmemente en su lugar.
Despega los revestimientos de film para exponer el adhesivo antes de presionar la nueva batería para colocarla en su lugar.
Con cuidado posiciona la batería y presiónala de forma pareja en el teléfono.
Conecta la batería a la placa madre e instala la tapa inferior, incluyendo su seis tornillos T3 Torx.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Hola, necesito saber como cambiar el pin de carga, el usb-c hace falso contacto y me gustaría saber como reemplazarlo
