Saltar al contenido principal
Esta guía ha sufrido modificaciones. Revisa la última versión sin revisar.
Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto X4
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto X4, Ensamblaje de pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto X4, Ensamblaje de pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
    • Es posible que tu Moto X4 no sea resistente al agua después de volver a ensamblarlo.
    • Antes de iniciar el desmontaje de tu Moto X4, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería cargada de iones de litio puede incendiarse o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Usa un iOpener o una pistola de calor para calentar los cuatro bordes de la pantalla hasta que esté un poco demasiado caliente al tacto, para suavizar el adhesivo que lo mantiene en su lugar.
    • Desliza una herramienta de palanca fina, como una púa de apertura o un naipe debajo del borde de la pantalla, y trabaja con cuidado alrededor de todo el perímetro del teléfono para cortar el adhesivo.
    • No insertes tu herramienta más de unos pocos milímetros, ya que podría dañar los cables de la pantalla en el borde derecho.
    • Abre la pantalla desde el borde izquierdo y gírala hacia la derecha. No intentes separarlo completamente todavía.
    • Cuando hayas finalizado la reparación, retira a fondo todo el adhesivo antiguo que rodea la pantalla y limpia las superficies del adhesivo con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas. Instala tu nueva pantalla con una cinta fuerte de doble cara, como Tesa 61395.
  2. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto X4: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto X4: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto X4: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta el spudger debajo de la lengüeta negra en el conector superior y sácalo.
    • Sujeta el cable y con cuidado desconecta la pantalla del resto del Moto X4.
  3. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto X4: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto X4: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto X4: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta el spudger debajo de la lengüeta negra en el conector inferior y sácala.
    • Sujeta el cable y desconecta con cuidado la pantalla del resto del Moto X4.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
0%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
249,670 Reputación
503 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,718 Guías creadas
8 comentarios
This guide really only covers screen removal, and should detail replacing the screen as advertised. Here are a few more steps that should be added:
1. Transferring old hardware to the new screen (seals, filters, fingerprint sensor, & the grey carbon mat.
2. Cleaning up old adhesive.
3. Applying new adhesive, whether it’s the one-piece that ifixit carries (recommended), or Tesa tape.
4. Installing the new display assembly
Andrew Parker - Contestar
Is it possible to remove and replace only the glass? Can I do that without removing the whole LCD screen and avoid disconnecting/reconnecting wires?
Drew S - Contestar
Hi Drew,
I haven’t tried, but I think it is possible to do a glass-only repair for this LCD screen, as long as you have the necessary tools and bonding adhesives. You would still have to deal with the fingerprint sensor, which is sealed onto the glass.
Arthur Shi -
I noticed the fingerprint sensor not being quite as low on the right edge after this. Also, I think it has a bit of “give” now when I press on it with a thumbnail. If the tips of my thumbs weren't so dry right now I might not have noticed, though.
Chris Young - Contestar
Hey Chris,
Did you add adhesive to the fingerprint sensor, if you didn't add some adhesive it may have some play, as most things need to be glued in place, and you could have forgotten to add some new adhesive.
Dominik Rodriguez -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 17,086
