Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para remover o reemplazar el ensamblaje de digitalizador y LCD en tu Motorola Moto X Pure Edition.
Para tu seguridad, descarga tu batería por debajo de 25% antes de desmontar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Antes de comenzar, mira el último paso y asegúrate de que tu parte de reemplazo se vea como la que se muestra. Esta guía es para reemplazar una pantalla que ya está instaladas en un marco nuevo. Si ya compraste una pantalla sin marco, necesitarás separar tu pantalla vieja del marco del teléfono y luego pegar tu pantalla nueva. Estos pasos no están cubiertos por esta guía.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o una clip enderezado de papel en la bandeja de la tarjeta SIM.
Presiona para expulsar la tarjeta.
Prepara un iOpener y calienta la parte frontal del teléfono a lo largo del borde izquierdo durante dos minutos o hasta que esté un caliente al tacto. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la pantalla.
Con cuidado haz palanca en la tapa y apártala del teléfono.
Primero usa pinzas y un spudger para pelar y raspar el adhesivo restante tanto de la tapa posterior como del chasis del teléfono.
Luego limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90%) y un paño que no suelte pelusa. Pasa solo en una dirección, no hacia adelante y hacia atrás. Esto ayudará a preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
El adhesivo de reemplazo viene en una hoja precortada que coincide de forma exacta con los contornos de la tapa posterior. Si no está disponible, puedes utilizar una cinta de doble cara de alta adherencia, como Tesa 61395. Antes de instalar el adhesivo precortado en la tapa posterior, retira el inserto de metal. Instala el adhesivo, luego reemplaza el inserto.
Después de instalar la tapa posterior, aplica una presión fuerte y constante en el teléfono durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión.
Remueve la tapa que cubre el conector del cable de la pantalla.
Usa la punta de un spudger para abrir la tapa de bloqueo en el conector ZIF del cable de la pantalla.
Jala del cable plano de la pantalla para sacarlo de su zócalo.
Prepara un iOpener y aplícalo en el pequeño PCB adherido en la parte superior de la ranura de la tarjeta SIM.
Solo queda el ensamblaje del digitalizador y pantalla LCD (con marco).
Verifica con cuidado para asegurarte de que la parte de reemplazo coincide y que has removido todas las partes necesarios del marco viejo para la instalación del marco nuevo.
Tu pantalla nueva podría no incluir las pequeñas guardas metálicas de altavoz sobre las rejillas del altavoz frontal. Si este es el caso, continúa con el próximo paso. Si tu pantalla viene con las guardas instaladas, puedes detenerte aquí.
Compara tu parte de reemplazo nueva con la parte original. Podrías necesitar transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivo de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como la planificaste? Consuta nuestra comunidad de respuestaspara ayuda con la resolución de problemas.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
85%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
what i needed to know how to replace speaker covers
I have Motorola moto x pure edition that the LCD screen went bad/ blacked out. I found a replacement screen. Now the left half of the screen works perfectly but the right half is scrambled. What causes this? Is there a bad component that I can replace to fix this? Has anyone else experienced this? Is it a bad motherboard?
I have 2 of these phones, but really needed to replace the screen on the latest one to get data off it. I thought I’d get the walnut back off the first phone, but I found it wasn’t as easy as the rubber backing, perhaps heat transfer issues, and super hard to get it started, I have a small crack at that point.
