Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la pantalla de tuMoto G6, incluyendo el marco medio que está pegado a la pantalla.
Antes de comenzar, descarga la aplicación Rescue and Smart Assistant para hacer una copia de seguridad de tu dispositivo y diagnosticar si tu problema está relacionado con el software o el hardware.
Asegúrate de que tu pieza de repuesto incluye tanto la pantalla como el marco medio-esta guía no cubre la separación de la pantalla del marco medio.
Este procedimiento implica retirar la batería, que puede dañarse durante el proceso de extracción. Te recomendamos encarecidamente que no vuelvas a utilizar la batería, ya que ello podría suponer un riesgo para la seguridad. Reemplázala por una batería nueva.
Qué necesitas
Inserta un clip o una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el lado derecho del borde superior del teléfono.
Presiona la herramienta en el orificio para expulsar la bandeja.
Si es posible, drena la batería antes de desmontar. Cuando la batería está cargada, aumenta el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se sobrecalienta o se daña durante la reparación.
Prepara un iOpener y calienta la parte trasea del teléfono a lo largo del borde inferior durante dos minutos o hasta que esté ligeramente muy caliente al tacto. Esto ayudará a suavizar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
Aplica una ventosa en el borde inferior del cristal trasero
Tira de la ventosa con presión firme y constante para crear una grieta pequeña entre el cristal trasero y el marco.
Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo, e inténtelo de nuevo. El adhesivo se enfría rápidamente, por lo que es posible que necesites calentarlo repetidamente.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste debajo del cristal trasero.
Si el cristal continúa atascado, vuelve a calentar y cortar el adhesivo cuantas veces sea necesario.
Levanta el cristal trasero con cuidado, asegurándote de que esté completamente separado del adhesivo.
Remueve el cristal trasero.
Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí para reemplazar el adhesivo del cristal trasero con una tarjeta adhesiva precortada o una cinta adhesiva de doble cara de alta resistencia, como la Tesa 61395.
Usa un par de pinzas para despegar la cinta negra que cubre la batería.
Remueve la cinta.
Usa un destornillador Phillips para remover los 17 tornillos que sujetan la tapa de plástico.
Once tornillos grises de 3 mm de largo
Cinco tornillos negros de 2.5 mm de largo
Un tornillo plateado de 3.5 mm de largo
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector de la batería y desconectarlo.
Prepara un iOpener y aplícalo a la mitad derecha de la pantalla durante al menos dos minutos, para suavizar el adhesivo de la batería que hay debajo. Recalienta y vuelve a aplicar el iOpener según sea necesario.
Usa una púa de apertura para levantar la batería comenzando desde el borde exterior de la batería.
Remueve la batería.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar y desconectar los tres cables planos en el borde derecho inferior de la placa madre.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo en el conector ZIF del cable bel botón.
Usa un par de pinzas para deslizar el cable de botón de su zócalo.
Usa un destornillador Phillips #000 para remover dos tornillos de 2.5 mm que sujetan la placa madre.
Utiliza unas pinzas para sacar la junta roja del micrófono de su hueco en el marco.
Utiliza la punta de un spudger para empujar contra la parte posterior del botón de volumen, detrás de su extremo superior, de modo que el extremo superior del botón se deslice fuera del teléfono.
Usa las pinzas para quitar suavemente el botón de volumen, tirando hacia arriba del extremo superior.
Utiliza la punta de un spudger para empujar contra la parte posterior del botón de encendido, detrás de su extremo inferior, de modo que el extremo inferior del botón se deslice fuera del teléfono.
Usa las pinzas para quitar suavemente el botón de encendido, tirando hacia abajo desde el extremo inferior.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estos pasos en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta alguna resolución de problemas o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas Motorola Moto G6
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Nice instructions. I suggest adding that around step 24 or 25 removal of the rubber gasket/boot around the selfie camera be included. I didn’t see this anywhere in the instructions but found the part rolling around my table shortly after these steps. Also, as a general suggestion, and ice cube tray make organizing all the screws and little parts pretty easy.
Thanks for identifying the selfie gasket.
This can be done more quickly and easier by removing the front glass too. Then unplugging the 3 cables from the motherboard, and feeding your new screen cables through the front into the back.
