Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la batería recargable del Moto G4. Si tu batería está hinchada, toma precauciones apropiadas.
Antes de comenzar, descarga la aplicación Rescue and Smart Assistant para hacer una copia de seguridad de tu dispositivo y diagnosticar si tu problema está relacionado con el software o el hardware.
Para tu seguridad, descarga la batería existente por debajo del 25% antes de desmontar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Qué necesitas
Inserta una uña o un spudger en el borde inferior del teléfono cerca del puerto de carga.
Separa la tapa posterior del cuerpo del teléfono.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Luego de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo habías planificado? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas de Motorola Moto G4 Plus para ayuda con resolución de problemas.
49 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
in step 9, when i took the connector away the hole plug came out :( need micro soldering to paste the conector to the board
I’m really sorry to hear that! I’ll add some extra warning on that step.
One of the last screws stripped and I wasn't applying a lot of force. Being a jeweler, I tried every trick I knew of but that sucker would not budge. Since it was a corner screw, I rotated the entire cover (while pulling up on it to miss the components directly beneath) to expose all of the battery area. Hope I explained that part well enough. The battery was also tough to remove. I think they used way too much glue the first time around. Anyway, I was thrilled it powered right up with the new battery and I saved over $50 bucks doing it myself (and with the help of ifixit.com). Thanks!
Thank you for the guide! My wife and I did it together and the steps were very clear.
Mega mega mega, kinderleicht, Spitzenbeschreibung…
