Saltar al contenido principal
Motorola Moto G4 Play USB port Replacement
Qué necesitas
  1. Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, Remove back cover and battery: paso 1, imagen 1 de 2 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, Remove back cover and battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • pull back plate off starting with this tab
  2. Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove 16 screws: paso 2, imagen 1 de 3 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove 16 screws: paso 2, imagen 2 de 3 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove 16 screws: paso 2, imagen 3 de 3
    • remove 16 00 philips screws
    • pull up sticker with tweezers to reveal the last screw
    • no screw here
    • remove battery sd card, and sim card
  3. Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove USB board: paso 3, imagen 1 de 3 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove USB board: paso 3, imagen 2 de 3 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove USB board: paso 3, imagen 3 de 3
    • disconnect antenna with spudger
    • disconnect data cable with spudger
    • Remove 2 00 philips screws
    • carefully remove USB board and vibrator together
    • disconnect vibrator from board with spudger.
    • Pull the rubber support gasket off of the old usb port.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Michael Cottone
Miembro Desde 09/09/17
930 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cottone Computing Miembro de Cottone Computing
Business
1 Miembro
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,564
