Saltar al contenido principal
Motorola Moto G4 Lens Replacement
Qué necesitas
  1. Motorola Moto G4 Lens Replacement, Lens: paso 1, imagen 1 de 2 Motorola Moto G4 Lens Replacement, Lens: paso 1, imagen 2 de 2
    • Place your thumb in the indent located at bottom left corner of the back cover.
    • The cover will pop up and begin to lift
    • Continue to slide your fingers up the sides to remove the back cover
  2. Motorola Moto G4 Lens Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Motorola Moto G4 Lens Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the gray plastic surrounding the camera lens with a pair of tweezers.
    • There will be a lot of glue and you may have to pull hard on the plastic piece
  3. Motorola Moto G4 Lens Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Motorola Moto G4 Lens Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Slide a pair of tweezers under and around the lens to loosen it.
    • Pulls the lens towards you to remove.
    • There will be glue under the lens. You may have to pull hard to remove the lens
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
Kierra Schau
Miembro Desde 09/28/17
1,511 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S11-G2, Passmore Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S11-G2, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G2
3 Miembros
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,975
