Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para desmontar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla, incluido el bastidor del Motorola Moto E4 Plus (XT1771).
Antes de desmontar el teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. Si tu batería está hinchada, no la calientes. Las baterías hinchadas pueden ser muy peligrosas, así que usa protección ocular y ten la precaución debida, o lleva el dispositivo a un especialista si no estás seguro de cómo proceder.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a unir los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Inserta el borde del spudger en la muesca de la esquina inferior derecha del teléfono.
Gira el spudger para empezar a soltar la tapa trasera del teléfono.
Desliza el spudger a lo largo del borde inferior para separar la tapa trasera del teléfono.
Remueve los 18 tornillos Phillips de 3.3 mm que aseguran el conjunto del marco medio.
Usa el borde de un spudger para levantar desconectar el cable flexible de la batería de la placa madre.
Aplica un iOpener calentado en la parte superior del teléfono durante unos 30 segundos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo del altavoz auricular.
Utiliza un par de pinzas para sacar suavemente la unidad del botón de encendido y volumen de su delgada cavidad en el lado izquierdo del marco.
Retira la unidad del botón de encendido y volumen.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
81%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Bonjour cher ami
Grace a vous je me suis lancé dans le remplacement de mon ecran explosé par le passage d’un véhicule. j’ai suivi vos explications a la lettre dans le démontage et pour le remontage aussi vous n’avez pas signalé de récupérer le revêtement de cuivre, j’ai réussi de le décoller en chauffant. Tout fonctionne comme avant.
Merci de ce tuto. Félicitations.
Thanks for your comment. Glad to hear you could get it back to working conditions. Welcome to the club of fixers.
