Saltar al contenido principal
Motorola MBP33SBU Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Motorola MBP33SBU Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Motorola MBP33SBU Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the battery cover screw.
    • Remove the battery cover from its hinges and set aside.
  2. Motorola MBP33SBU Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Motorola MBP33SBU Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Motorola MBP33SBU Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Lift the battery from its slot.
    • Using precision tweezers, grip the connector plug.
    • Wiggle the connector plug and pull up to remove the connecting wires.
    • Remove the battery from the unit and set it aside.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 4,245
