Saltar al contenido principal
Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement
Qué necesitas
  1. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: paso 1, imagen 1 de 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: paso 1, imagen 2 de 2
    • Pull out the volume keys using the iFixit opening tool.
  2. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pry off the back case gently using the iFixit opening tool.
    • Make sure to go around the entire perimeter of the case.
  3. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: paso 3, imagen 1 de 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use the T5 screw head to unscrew the 9 silver screws from the housing frame.
    • Carefully separate the housing frame from the motherboard.
  4. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use the tweezers to gently push the loudspeaker out of the housing frame.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Arielle
Miembro Desde 10/08/14
619 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 Miembros
5 Guías creadas
Un comentario
Does this work with a tx1080
kaziemann123 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 2,390
