Saltar al contenido principal
Motorola Droid Mini Camera Replacement
Qué necesitas
  1. Motorola Droid Mini Camera Replacement, Back Case: paso 1, imagen 1 de 2 Motorola Droid Mini Camera Replacement, Back Case: paso 1, imagen 2 de 2
    • Pull out the volume keys using the iFixit opening tool.
  2. Motorola Droid Mini Camera Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Motorola Droid Mini Camera Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pry off the back case gently using the iFixit opening tool.
    • Make sure to go around the entire perimeter of the case.
  3. Motorola Droid Mini Camera Replacement, Camera: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to unscrew the nine silver screws from the housing frame.
  4. Motorola Droid Mini Camera Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Carefully separate the housing frame from the motherboard.
  5. Motorola Droid Mini Camera Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Motorola Droid Mini Camera Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Carefully use the tweezers to separate the motherboard from the screen.
  6. Motorola Droid Mini Camera Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Motorola Droid Mini Camera Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Carefully use the tweezers to remove the flash motherboard.
  7. Motorola Droid Mini Camera Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Motorola Droid Mini Camera Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Use tweezers to remove the camera from the motherboard.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Alec Fales
Miembro Desde 10/08/14
337 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 Miembros
5 Guías creadas
2 comentarios
What’s the OEM number of the flash motherboard ‘coz my flash died and I want to buy a new one.
Any help is much appreciated!
creativeinventiondesign - Contestar
Hey where can I buy a new camera for my motorola?
Shayna W - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,652
