Saltar al contenido principal
Motorola C290 Antenna Replacement
  1. Motorola C290 Antenna Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Motorola C290 Antenna Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Position Motorola C290 so that the back of the phone is facing up.
    • Apply pressure to the back cover while simultaneously sliding it downwards.
    • Note: It may be easiest to apply pressure to the ridges at the top of the back cover.
  2. Motorola C290 Antenna Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Motorola C290 Antenna Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Place your finger in the notch at the top of the battery.
    • Gently lift and pull out battery.
  3. Motorola C290 Antenna Replacement, Antenna: paso 3, imagen 1 de 3 Motorola C290 Antenna Replacement, Antenna: paso 3, imagen 2 de 3 Motorola C290 Antenna Replacement, Antenna: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unscrew antenna head from top of phone by twisting counterclockwise.
    • Pull the antenna out through the top hole and set aside.
  4. Motorola C290 Antenna Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Motorola C290 Antenna Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the plastic tube by lifting the bottom and pulling out towards yourself.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G28
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 1,999
