Saltar al contenido principal
Motorola Buzz ic502 Battery Replacement
  1. Motorola Buzz ic502 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Motorola Buzz ic502 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Motorola Buzz ic502 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • First flip the phone over.
    • Then find the back release circled in red.
  2. Motorola Buzz ic502 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Motorola Buzz ic502 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Carefully remove the back using the release.
    • Lift from the bottom!
  3. Motorola Buzz ic502 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Motorola Buzz ic502 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Motorola Buzz ic502 Battery Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Lift the battery from the right side.
    • After the battery has lifted about a 45 degree angle remove from phone.
Conclusión
Sarah
Miembro Desde 10/20/16
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G6
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 132
