Saltar al contenido principal
Motorola 120c Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. Motorola 120c Motherboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Motorola 120c Motherboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Hold the phone and pull the back latch down towards the bottom.
    • Remove the back panel by releasing the latch and lifting from the top.
  2. Motorola 120c Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Motorola 120c Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Motorola 120c Motherboard Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the battery by pushing the bottom end towards the top, then lifting up.
  3. Motorola 120c Motherboard Replacement, Motherboard: paso 3, imagen 1 de 3 Motorola 120c Motherboard Replacement, Motherboard: paso 3, imagen 2 de 3 Motorola 120c Motherboard Replacement, Motherboard: paso 3, imagen 3 de 3
    • Once the battery is out, unscrew the six 7.0 mm screws with T-6 screwdriver.
    • Once the screws are removed, simply lift the back panel off
  4. Motorola 120c Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Motorola 120c Motherboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Motorola 120c Motherboard Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the motherboard by lifting it up and out.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Leonel Arjon
Miembro Desde 04/10/12
11 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 678
