Saltar al contenido principal
Motorola 120c Keypad Replacement
Qué necesitas
  1. Motorola 120c Keypad Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Motorola 120c Keypad Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Hold the phone and pull the back latch down towards the bottom.
    • Remove the back panel by releasing the latch and lifting from the top.
  2. Motorola 120c Keypad Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Motorola 120c Keypad Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Motorola 120c Keypad Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the battery by pushing the bottom end towards the top, then lifting up.
  3. Motorola 120c Keypad Replacement, Motherboard: paso 3, imagen 1 de 3 Motorola 120c Keypad Replacement, Motherboard: paso 3, imagen 2 de 3 Motorola 120c Keypad Replacement, Motherboard: paso 3, imagen 3 de 3
    • Once the battery is out, unscrew the six 7.0 mm screws with T-6 screwdriver.
    • Once the screws are removed, simply lift the back panel off
  4. Motorola 120c Keypad Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Motorola 120c Keypad Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Motorola 120c Keypad Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the motherboard by lifting it up and out.
  5. Motorola 120c Keypad Replacement, Keypad: paso 5, imagen 1 de 3 Motorola 120c Keypad Replacement, Keypad: paso 5, imagen 2 de 3 Motorola 120c Keypad Replacement, Keypad: paso 5, imagen 3 de 3
    • Peel the keypad from the front case.
    • The keypad may be stuck either to the logic board, below the screen, or the phone case itself.
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 558
