Introducción
Schmutziges Öl ist ein schlechter Schmierstoff für dein Fahrzeug. Regelmäßige Ölwechsel sind wichtig, um dafür zu sorgen, dass dein Jeep weiterhin einwandfrei läuft. Sieh im Benutzerhandbuch nach, um festzustellen, wann die Ölwechsel durchgeführt werden sollten. Die folgende Anleitung wird dir zeigen, wie man das Öl korrekt austauscht.
Qué necesitas
Suche die grauen Schnappverschlüsse auf beiden Seiten der Haube in der Nähe der Scheinwerfer.
Ziehe die Verschlüsse von der Motorhaube weg, um sie zu entriegeln.
Lokalisiere den Ölverschlussdeckel auf der Oberseite des Motors (im Bild rot markiert). Um den Deckel zu entfernen, drehe fest gegen den Uhrzeigersinn.
Entferne die Ablassschraube mittels Umschaltknarre und Einsatz passender Größe (Im Notfall tut´s auch ein Rollgabelschlüssel). Zum Entfernen gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Lasse das Öl komplett aus dem Auto in die Auffangwanne abfließen.
Setze die Schraube wieder ein indem du sie im Uhrzeigersinn drehst. Ziehe sie fest an durch weiteres Drehen in dieselbe Richtung.
Nachdem die Verschlussschraube wieder eingesetzt ist, wische mit einem Lappen darüber, um alles anhaftende Öl zu entfernen. Das stellt sicher, dass kein Öl auf den Boden tropft.
Kontrolliere die Dichtfläche auf lose Rückstände der alten Gummidichtung. Entferne diese und wische die Stelle sauber.
Nimm den neuen Filter und setzte in an den Halter. Drehe ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen.
Benutze den Filterschlüssel, um sicherzustellen, dass der Filter dicht sitzt.
Überprüfe den Ölstand. Suche zuerst den Ölpeilstab (im ersten Bild rot markiert).
Ziehe den Stab heraus und wische ihn mit einem sauberen Papiertuch oder Lappen trocken.
Führe den Stab wieder bis zum Anschlag ein und ziehe ihn dann langsam heraus.
Das Öl sollte bis zur SAFE Markierung auf dem Peilstab reichen (auf dem Bild gelb markiert). Falls nicht, fülle solange Öl durch den Trichter nach, bis die Markierung erreicht ist.
Dein Öl ist neu und dein Filter ist sauber.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
The use of an adjustable wrench to remove the drain-plug is ill-advised. A rounded off plug will be extremely difficult to shift. Get a socket, or a drain plug wrench.
Someone forgot to install the filter gasket ring. They frequently can be found loose in the box, and can be forgotten if you dont know there should be one. But you wont do it a second time!
