Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía muestra cómo abrir el Motorola Moto Z para reemplazar una batería muerta o gastada.
La pantalla es una pieza extremadamente frágil y no tiene ningún tipo de refuerzo. Hay una gran probabilidad de que rompas la pantalla Trabaja despacio y con cuidado al manejar la pantalla.
Antes de comenzar, descarga tu batería por debajo de un 25%. Una batería cargada de ion de litio puede prender fuego y/o explotar si se perfora.
Si tu batería está hinchada, toma precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo al borde izquierdo del teléfono durante al menos 90 segundos.
Aplica el iOpener caliente al borde superior del teléfono durante al menos 90 segundos.
Coloca un iOpener caliente en la parte posterior del teléfono como se muestra durante al menos 90 segundos.
Remueve la batería.
Remueve cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño anti-pelusa.
Aplica tiras adhesivas pre-cortadas ocinta de doble cara a la parte expuesta plateada del compartimiento de la batería, no en la capa de espuma negra.
Presiona la batería firmemente en su lugar durante 5-10 segundos.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Podrías necesitar transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de la instalación.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Tras seguir los pasos de esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje autorizado.
¿La reparación no resultó como lo planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas de Motorola Moto Z para ayuda en la resolución de problemas.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
75%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
27 comentarios
Kindly link me to the suitable adhesive tape for sticking back the screen…
Thank you
Hi Anwesh,
You can use Tesa tape for that purpose.
I have a Moto Z Droid from Verizon. You have instruction for the Moto Z and Moto Z Droid Force. Battery replacement on the Droid Force is much easier. How do I know which one I have?
Hi Budbradley,
According to Phonearena, it looks like one easy way to tell is the rear camera:
The Z has a 13MP camera, while the Z Force Droid has a 21MP rear camera.
The built-in internal storage are also different:
The Z has 32GB while the Z Force Droid has 64GB.
Hopefully you can check your specs with those and figure out which version you have.
The hardest step in this guide is when you remove adhesive glue behind the LCD panel.
Second is clean residue glue [For this i use lint-free cloth soak with alcohol and rub on glue]
One more note - Moto original battery is su..k. Mine is degrade in 6 moths.
