Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga el teléfono antes de comenzar el desmontaje.
    • Inserta el spudger en la muesca de la esquina inferior derecha para empezar a separar la unidad de teléfono de la tapa trasera.
    • Mueve el spudger a la esquina inferior izquierda y saca la unidad de teléfono de la tapa trasera hasta que puedas agarrarla bien.
  2. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta la unidad del teléfono de la tapa trasera.
  3. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C, Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C, Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C, Batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Aplica un spudger o tu dedo a la muesca en el extremo inferior de la batería.
    • Levanta la batería de su hueco y retírala.
  4. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C, Tapa de la placa madre: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los seis tornillos Torx T5 (3.5 mm de largo)
  5. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre la tapa y la placa madre cerca de la ranura de la tarjeta SIM 2 donde se encuentran los botones de encendido.
    • Desliza y gira la púa de apertura para abrir las abrazaderas de plástico de la tapa.
  6. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura entre la tapa y la placa madre en el lado opuesto a la ranura para tarjetas SD.
    • Gira la púa de apertura para abrir las abrazaderas de la tapa.
  7. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa de la placa madre.
  8. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C, Tapa de la placa hija: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos Torx T5 (3.5 mm de largo)
    • Algunos tornillos podrían estar cubiertos de pegatinas.
  9. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 9, imagen 3 de 3
    • Aplica el borde de una púa de apertura a la esquina inferior derecha debajo de la tapa de la placa hija.
    • Gira la púa de apertura para abrir las abrazaderas de plástico de la tapa de la placa hija.
    • Desliza la púa de apertura hacia la izquierda y empújala hacia arriba hasta que puedas agarrar bien la tapa de la placa hija.
  10. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa de la placa hija.
  11. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C, Ensamblaje de placa madre: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T5 (3.2 mm de largo) en la parte superior y lado izquierdo de la placa madre.
  12. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de una púa de apertura para levantar y abrir la manivela negra del conector ZIF situado en la parte inferior izquierda de la placa madre.
  13. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable flexible del botón de encendido y volumen del conector ZIF.
    • Dobla el cable flexible del botón de encendido y del botón de volumen para quitarlo del camino.
  14. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la pantalla ubicado en la parte inferior de la placa madre.
  15. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una púa de apertura para levantar y abrir la manivela negra del conector ZIF situado en la parte superior de la placa madre junto a la cámara trasera.
  16. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utiliza un par de pinzas para sacar el cable flexible del digitalizador del conector ZIF.
  17. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 17, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo a la mitad superior de la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo debajo del motor de vibración y la cámara trasera.
  18. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 18, imagen 2 de 2
    • No intentes quitar la placa madre todavía. El cable de la antena sigue conectado a su parte trasera.
    • Usa un spudger para levantar cuidadosamente la placa madre hasta que puedas agarrarla bien. Evita dañar los cables próximos a la placa madre.
  19. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 19, imagen 3 de 3
    • Levanta la placa madre y dóblala cuidadosamente hacia atrás.
  20. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para apretar y desconectar el cable de la antena de la parte posterior de la placa madre.
  21. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 21, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa madre.
  22. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C, Placa hija: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C, Placa hija: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para desconectar el cable de la antena en la izquierda de la placa hija.
  23. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible digitalizador en la parte superior izquierda de la placa hija.
  24. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover la junta de goma que cubre el micrófono en la parte derecha de la placa hija.
  25. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 25, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo en la parte inferior de la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo debajo de la placa hija.
  26. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 26, imagen 3 de 3
    • Coloca una púa de apertura en la esquina inferior derecha de la placa hija.
    • Con cuidado desliza la púa de apertura por debajo de la placa hija para cortar el adhesivo.
    • Desliza la púa de apertura de derecha a izquierda para cortar todo el adhesivo.
  27. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 27, imagen 2 de 2
    • Gira la púa de apertura para levantar la placa hija hasta que pueda agarrarla bien.
    • Retira la placa hija.
  28. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C, Altavoz auricular: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C, Altavoz auricular: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar y quitar el altavoz auricular.
    • Al volver a montarlo, asegúrate de orientar correctamente el altavoz auricular de manera que los contactos dorados apunten hacia fuera del borde superior.
  29. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C, Ensamblaje de pantalla: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C, Ensamblaje de pantalla: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para agarrar y quitar la junta de goma del puerto de carga.
  30. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 30, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para despegar con cuidado y remover los botones de volumen y encendido.
  31. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 31, imagen 1 de 1
    • Usa un iOpener y aplícalo durante al menos dos minutos en la parte trasera del teléfono para aflojar la cinta adhesiva que se encuentra en la parte superior del cable de interconexión y pantalla.
  32. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 32, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para despegar la cinta adhesiva del lado izquierdo del cable de la antena y doblarla para quitarla.
  33. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 33, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable de antena de su ruta y removerlo.
  34. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Moto C: paso 34, imagen 1 de 1
    • Antes de volver a montar la parte de repuesto, comprueba si hay otros componentes que deban transferirse.
    • Tal vez también quieras transferir la etiqueta blanca con el número de serie y el número IMEI.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
202,836 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,734 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 2,177
