Saltar al contenido principal
Sustitución del cable de los Monster ADN
Qué necesitas
  1. Sustitución del cable de los Monster ADN, Cable: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita las almohadillas tirando de los lados.
  2. Sustitución del cable de los Monster ADN: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips n.° 2 para desatornillar los tres tornillos de 5 mm que aseguran la cubierta del altavoz.
  3. Sustitución del cable de los Monster ADN: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura de plástico o un spudger de metal para hacer palanca en la placa
    • Ten cuidado ya que demasiada fuerza puede dañar tus auriculares.
  4. Sustitución del cable de los Monster ADN: paso 4, imagen 1 de 1
    • Una vez que el cable o los cables sueltos estén ubicados en la parte posterior del altavoz, usa un soldador para volver a conectar el cable suelto al altavoz.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kevin Costello
Miembro Desde 03/22/17
231 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
2 comentarios
any ways on being able to know which side its on in particular without having to open both sides?
Finnlay Worchurst - Contestar
I broke the plate which holds the ear muffs on, by following these directions.
On Step 3, you have the spudger in the wrong location. You are supposed to put the prying bar or spudger before or after the silver ring which acts as a spacer for the speaker housing. I like to pry in the space between the silver ring and the audio jack.
Pics look good but you will have replace the one in step 3 showing the correct location to pry from. Others too will brake the same ring I did hence your warning about damage to the headphones if applying too much pressure.
Dan
Dan Daley - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 3,679
