Saltar al contenido principal
Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico.
Qué necesitas
  1. Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico., Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico.: paso 1, imagen 1 de 3 Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico., Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico.: paso 1, imagen 2 de 3 Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico., Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Modificación de un termómetro doméstico de doble escala (Interior / Exterior) muy sencilla de realizar, que utilizo desde hace muchos años a la hora de comprobar anualmente los aires acondicionados de casa, por supuesto que en el mercado hay termómetros específicos para uso en aire acondicionado, pero porque no hacerlo con algo más simple.
    • Si tenéis un termómetro antiguo en casa siempre podéis utilizarlo, yo antes lo dejaba sobre el aire o colgando del cabl, pero se acaba cayendo al suelo.
  2. Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico.: paso 2, imagen 1 de 2 Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pensé en una mejora para poder utilizar con comodidad el termómetro doméstico que tenía y no comprar otro, esta mejora consistió en adaptarle “un Gancho” un alambre medianamente grueso, con la forma del lateral del aparato de aire, que permite comprobar con facilidad el salto térmico del Aire Acondicionado.
    • Y chequear si está funcionando correctamente con los 15º como mínimo de diferencia entre aspiración e impulsión de aire.
    • El termómetro usado, es un modelo doméstico, economico, de doble escala con sonda de cable, lo importante de este tutorial es la idea, luego cada uno la adapta a su termómetro en particular.
  3. Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico.: paso 3, imagen 1 de 3 Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico.: paso 3, imagen 2 de 3 Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utilizo un alambre de 2 a 3 mm de grosor, un trozo de tubo termo retráctil negro en el extremo del gancho para que no arañe la carcasa del aparato al engancharse en la rejilla superior, un tornillo con arandelas y tuerca en la carcasa del termómetro.
    • En mi caso ya que tengo 3 equipos iguales, he realizado un gancho específico con las formas más adecuadas al lateral de los aparatos de A.A. de casa. “Los ángulos rectos no dan buen resultado, por si ya lo estabas pensando).
  4. Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico.: paso 4, imagen 1 de 3 Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico.: paso 4, imagen 2 de 3 Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico.: paso 4, imagen 3 de 3
    • Foto 1: Detalle de la parte trasera del termómetro, he reutilizado el hueco para el tornillo donde se colgaría el aparato.
    • Foto 2: Detalle del alambre, como veis esta doblado para que coincida con el eje central de la caja y así al colgarlo, no tienda a girarse la caja del termómetro, esto no lo puedes saber o tener en cuenta hasta que no realizar pruebas, (Como veis hasta lo más simple tiene su pequeño secreto o detalle).
  5. Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico.: paso 5, imagen 1 de 3 Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico.: paso 5, imagen 2 de 3 Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico.: paso 5, imagen 3 de 3
    • En la sonda de temperatura al extremo del cable, he colocado una pinza de cocodrilo que no usaba, sujeta con tubo termo retráctil, si no tenéis pinza de cocodrilo de uso en electrónica y electricidad, podéis usar una pinza de tender la ropa o hacer otro gancho, todo es ver que tenemos y usar un poco la imaginación.
  6. Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico.: paso 6, imagen 1 de 2 Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico.: paso 6, imagen 2 de 2
    • ¿Qué es lo que comprobamos con el termómetro con en el aire acondicionado? EL SALTO TERMICO, es una comprobación básica de su funcionamiento, medimos la temperatura ambiente y la temperatura de impulsión del chorro de aire frio.
    • Video Orientativo que hice hace ya 12 años sobre el salto térmico como veréis, sin la modificación realizada, el termómetro era mucho más complicado el manejarlo. https://www.youtube.com/watch?v=nhNrmGdg...
    • Este otro video es mas actual: https://www.youtube.com/watch?v=Jh0nHfZ-...
  7. Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico.: paso 7, imagen 1 de 3 Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico.: paso 7, imagen 2 de 3 Modificación de termómetro doméstico para comprobación de aire acondicionado - Salto Térmico.: paso 7, imagen 3 de 3
    • Otras comprobaciones complementarias, que se realizan, a un equipo de Aire Acondicionado, pero no se incluyen en este tutorial, son la medida del consumo del compresor con pinza amperimétrica y la medida de la presión de gas con manómetros, pero para estas medidas necesitas herramientas y conocimientos específicos.
    • El cometido de este tutorial es el termómetro, muchas gracias por tu interés en leerlo.
Conclusión
Modificado de un termómetro doméstico como herramienta casera..
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
327 Miembros
1,697 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 436
