Saltar al contenido principal
Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz
Qué necesitas
  1. Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Tarjeta madre: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 11.6mm que conectan el escudo delantero a la tarjeta madre.
  2. Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta el escudo frontal directamente para removerlo de la tarjeta amdre.
  3. Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips plateados #2 de 15.6 mm en ambos lados del conector del pin 62.
  4. Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips #2 de 11.8 mm cerca de la parte trasera del SNES.
  5. Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta la tarjeta madre directamente para removerla.
  6. Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Los dos chips: paso 6, imagen 1 de 1
    • Los dos chips que necesitas en tu Super Nintendo.
    • Esta modificación solo trabaja en Super Nintendo originales con dos chips, esta modificación no sirve en la Snes con 1 Chip.
  7. Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, El chip de bloqueo: paso 7, imagen 1 de 2 Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, El chip de bloqueo: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira el chip de bloqueo (usa la pistola de soldadura)
    • Después de retirar el chip de bloqueo probablemente habrá residuos de soldadura donde el chip solía estar así que trata de remover la soldadura tan bien como puedas.
    • Para remover los residuos de soldadura, puedes usar el cautín y la mecha de soldadura.
  8. Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, PPU 2: paso 8, imagen 1 de 2 Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, PPU 2: paso 8, imagen 2 de 2
    • Levanta el Pin 30 PPU2 de la tarjeta madre.
  9. Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, PPU 1: paso 9, imagen 1 de 2 Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, PPU 1: paso 9, imagen 2 de 2
    • Ahora levanta el Pin 24 de PPU1
  10. Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Hora de conectar: paso 10, imagen 1 de 1
    • Conecta los pines levantados (Pin 30 PPU & Pin 24 PPU1)
    • Necesitas usar un cautín para conectar los pines juntos
    • Puedes usar cinta para sostener los cables a la tarjeta madre
  11. Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Programa: paso 11, imagen 1 de 1
    • Ahora tienes que poner el Chip PIC16F630 en la programación e Iniciar el chip con el Archivo CIC Super.
    • El archivo puede ser descargado aquí: http://sd2snes.de/files/supercic.zip
  12. Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Los pines: paso 12, imagen 1 de 3 Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Los pines: paso 12, imagen 2 de 3 Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Los pines: paso 12, imagen 3 de 3
    • Dobla los pines hacia afuera
    • Luego sujeta los pines
    • Usa cinta de doble cara y ponla encima de la CPU y coloca la Super CIC encima de la cinta de doble cara.
  13. Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Los cables: paso 13, imagen 1 de 3 Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Los cables: paso 13, imagen 2 de 3 Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Los cables: paso 13, imagen 3 de 3
    • Pic 1: Suelda un cable del Pin 12 de Super CIC al Pin 24 de PPU1
    • Pic 2: Suelda un cable del Pin 12 de Super CIC al Pin 64 del SWRAM
    • Pic 3: Suelda la resistencia de 10k Ohm a el pin 8 (donde el CIC viejo solía estar) y al Pin 33 del SWRAM.
  14. Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Los cables Parte 2: paso 14, imagen 1 de 3 Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Los cables Parte 2: paso 14, imagen 2 de 3 Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Los cables Parte 2: paso 14, imagen 3 de 3
    • Pic 1: Suelda un cable del Pin 1 del Super CIC al 4 del mismo chip.
    • Pic 2: Suelda un cable del Pin 1 del Super CIC al Pin 1 del CPU.
    • Pic 3:Suelda un cable del Pin 13 del Super CIC al final de la resistencia.
  15. Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Los cables Parte 3: paso 15, imagen 1 de 3 Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Los cables Parte 3: paso 15, imagen 2 de 3 Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Los cables Parte 3: paso 15, imagen 3 de 3
    • Pic 1: Suelda un cable del Pin 2 de la Super CIC al Pin 6 de S-CLK
    • Pic 2: Suelda un cable del Pin 11 de la Super CIC al Pin 10 del viejo CIC.
    • Pic 3: Suelda un cable del Pin 10 de la Super CIC al Pin 1 del viejo CIC.
  16. Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Los cables Parte 4: paso 16, imagen 1 de 3 Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Los cables Parte 4: paso 16, imagen 2 de 3 Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Los cables Parte 4: paso 16, imagen 3 de 3
    • Pic 1: Suelda un cable del Pin 9 de la Super CIC al Pin 2 del viejo CIC.
    • Pic 2: Suelda un cable del Pin 8 de la Super CIC al Pin 11 del viejo CIC.
    • Pic 3: Has soldado la mayoría de los cables ahora, vamos a la modificación LED.
  17. Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, La Modificación LED: paso 17, imagen 1 de 3 Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, La Modificación LED: paso 17, imagen 2 de 3 Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, La Modificación LED: paso 17, imagen 3 de 3
    • Desconecta los puertos del controlador y suelda la luz LED.
    • Cuando los puntos de soldadura hayan sido desoldados, puedes usar las pinzas para jalar la luz led.
    • Suelda en la nueva luz LED con el pin central en el agujero de soldadura izquierdo.
    • ¡NO sueldes el pin central de la luz LED al agujero de soldadura derecho ya que se atorará en solo u color.!
  18. Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Resistores Led: paso 18, imagen 1 de 3 Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Resistores Led: paso 18, imagen 2 de 3 Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, Resistores Led: paso 18, imagen 3 de 3
    • Suelda 2 cables en los pines izquierdos y derechos en la luz led, cable verde en el pin izquierdo y cable rojo en el pin derecho.
    • Después, debes poner cada cable en un tubo termo contraíble, recuerda calentar los tubos termo contraíbles cuando estén sobre los pines.
    • Después tienes que soldar la resistencia de 2k al cable rojo y la resistencia de 220 ohm al cable verde.
    • Después la última cosa que tienes que hacer es soldar un cable del Pin 7 Super CIC al Pin 14.
  19. Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, El final: paso 19, imagen 1 de 3 Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, El final: paso 19, imagen 2 de 3 Modificación LED + Sin interruptores de Super Nintendo 50/60 Hz, El final: paso 19, imagen 3 de 3
    • ¡Terminaste! Necesitas juntar tu Super Nintendo de vuelta y tendrás tu ¡Super Nintendo sin interruptores Libre de Región!
    • Luz Verde (PAL)
    • Luz Roja (NTSC) [Para juegos Americanos y Japoneses]
    • Luz Naranja (Auto)
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Estas capturas de pantalla han sido tomada de 2 videos, ¡uno de Global Garage and Chips y Bits de YouTube! Yo hice esta guía ya que es más fácil leer una guía con imágenes en vez de ver un video de 30 minutos.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Krisow
Miembro Desde 10/18/17
578 Reputación
2 Guías creadas
3 comentarios
Lo hice tal y como dice el tutorial y la snes se quedó con la pantalla negra.
dragonero - Contestar
Is there some way to get a chip that is already programmed? I don’t have a plan on doing this a lot and the $100 is a bit much at the moment.
Brandon Vanoni - Contestar
Will this same method be used for the PAL version if the console.
Adrees Sattar - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 212
Todo El Tiempo: 13,833
