Saltar al contenido principal
Mixeurs à main "indémontables"
Qué necesitas
  1. Mixeurs à main "indémontables", Mixeurs à main "indémontables": paso 1, imagen 1 de 1
    • Trouver la panne et la réparer est un jeu d'enfant !
    • Démonter le mixeur est un massacre !
    • Il s'agit d'un exemple assez clair d'obsolescence programmée puisque lorsqu'un balai (charbon) du moteur est usé, l'appareil est bon pour la casse.
    • Lorsque c'est l'électronique qui est en panne, un sciage intelligent permet cependant une réparation acceptable comme le montre cette vidéo de ElectroMax.
  2. Mixeurs à main "indémontables": paso 2, imagen 1 de 3 Mixeurs à main "indémontables": paso 2, imagen 2 de 3 Mixeurs à main "indémontables": paso 2, imagen 3 de 3
    • Le bouton de réglage de la vitesse se démonte facilement en insérant une lame de couteau sous le cercle gradué, puis en le soulevant.
    • Trois obstacles empêchent de sortir le moteur et l'électronique de ce mixeur :
    • Un solide collage sur tout le pourtour de la pièce de fermeture du bloc moteur.
    • Un "enclipsage" circulaire de cette pièce de fermeture sur le palier du moteur.
    • Un second "enclipsage" circulaire du système de maintien du plongeur sur cette pièce de fermeture.
    • Aucun de ces trois problèmes ne me semble soluble sans un certain "massacre".
  3. Mixeurs à main "indémontables": paso 3, imagen 1 de 1
    • Une patte de l'une des deux self était cassée. Fragilité due à un assemblage imparfait ?
    • Il a suffi de ressouder correctement la patte pour que le moteur fonctionne à nouveau normalement !
Conclusión
Le réassemblage de la coque du mixeur, préalablement sciée, est difficilement envisageable.
4 personas más completaron esta guía.
Louis Possoz
Miembro Desde 01/10/15
435 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Repair Café Louvain-la-Neuve Miembro de Repair Café Louvain-la-Neuve
Local Repair Groups
2 Miembros
7 Guías creadas
Un comentario
pourquoi acheter du matériel pro si on ne peut pas le réparer
laurencedelanoue - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 168
Todo El Tiempo: 14,829
