Saltar al contenido principal
Mitsubishi VLT-HC3800LP Reemplazar bombilla
Qué necesitas
  1. Mitsubishi VLT-HC3800LP Reemplazar bombilla, Bombilla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retire ambos tornillos como se muestra y tire suavemente del marco metálico. Está anclado por dos pequeñas muescas por el otro lado.
  2. Mitsubishi VLT-HC3800LP Reemplazar bombilla: paso 2, imagen 1 de 3 Mitsubishi VLT-HC3800LP Reemplazar bombilla: paso 2, imagen 2 de 3 Mitsubishi VLT-HC3800LP Reemplazar bombilla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Quite los dos tornillos en el lado de la manija, y ambos tornillos oscuros en el lado opuesto.
    • Tire ligeramente del bastidor metálico (1) y levante la mitad superior de la carcasa (2) para revelar la bombilla.
  3. Mitsubishi VLT-HC3800LP Reemplazar bombilla: paso 3, imagen 1 de 3 Mitsubishi VLT-HC3800LP Reemplazar bombilla: paso 3, imagen 2 de 3 Mitsubishi VLT-HC3800LP Reemplazar bombilla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retire las pegatinas negras que ocultan los dos tornillos que se deben quitar en este paso.
  4. Mitsubishi VLT-HC3800LP Reemplazar bombilla: paso 4, imagen 1 de 1
    • Ponga de pie la bombilla y su soporte del marco de la carcasa.
    • Entonces será más fácil desconectar los cables.
  5. Mitsubishi VLT-HC3800LP Reemplazar bombilla: paso 5, imagen 1 de 3 Mitsubishi VLT-HC3800LP Reemplazar bombilla: paso 5, imagen 2 de 3 Mitsubishi VLT-HC3800LP Reemplazar bombilla: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retire los 4 tornillos y levante suavemente el bastidor manteniendo y sujetando la bombilla.
    • Tenga en cuenta las dos muescas que sólo permitirá una forma de montar el marco.
    • Tenga en cuenta la orientación de los contactos de la bombilla.
    • Manipule la bombilla de repuesto con extremo cuidado. Evite tocarla con las manos desnudas. ¡A las bombillas no les gusta nada las huellas dactilares!
  6. Mitsubishi VLT-HC3800LP Reemplazar bombilla: paso 6, imagen 1 de 1
    • ¡Hecho!
    • Vuelva a colocar la lámpara en lugar correcto según el manual del usuario del proyector.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Joche Che Jo nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
ralf
Miembro Desde 06/28/13
333 Reputación
2 Guías creadas
Un comentario
Did my Mitsubishi HC4000 today with lamp only..Found this after the event but useful anyway!
swingmanic - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 8,690
