Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement
Qué necesitas
  1. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 1 de 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 2 de 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unplug your DVD player prior to working on the device.
    • Remove five 1.2 mm Phillips #1 screws to disassemble the DVD player.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Once the screws are removed, slide back and remove the cover.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Gently pull out the green circuit board.
    • Be very careful, as circuit boards can be quite fragile.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Flip the DVD player over and pull up on the clip.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Once the clip is unlatched disconnect the corner tabs.
    • Reorient and unlatch the tabs inside the device.
    • Remove the faceplate.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Pull on the old power button to remove it.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Adjust and push the new button into place.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
Una persona más ha completado esta guía.
Usha Alexis
Miembro Desde 01/12/20
199 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 672
