Saltar al contenido principal
Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement
Qué necesitas
  1. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement, Bottom Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the seven black Phillips #00 5.0 mm screws.
  2. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gently remove the bottom panel using your fingers.
  3. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement, Tripod Socket: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the three black Phillips #00 6.25 mm screws from the tripod socket to remove the tripod socket.
  4. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use tweezers to gently remove the tripod socket.
Conclusión
Jacobe Labog
Miembro Desde 05/02/15
301 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 354
