Saltar al contenido principal
Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement
Qué necesitas
  1. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement, Back Clock Button: paso 1, imagen 1 de 1
    • Open the back panel by firmly pressing up on the back-cover release on the lower right side of the camera.
  2. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the black case by gently lifting it with your fingers and rotating counterclockwise.
  3. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the five black Phillips #00 2.5 mm screws from the back panel.
    • Also remove the two black Phillips #00 5.0 mm screws from the back panel.
  4. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use the tweezers to carefully peel back the adhesive foam connecting the back panel to the case and remove the panel.
  5. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Use the tweezers to carefully peel off the rubber clock button.
Conclusión
Jacobe Labog
Miembro Desde 05/02/15
301 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 476
