Saltar al contenido principal
Minolta Dimage Xt Casing Replacement
Qué necesitas
  1. Minolta Dimage Xt Casing Replacement, Casing: paso 1, imagen 1 de 3 Minolta Dimage Xt Casing Replacement, Casing: paso 1, imagen 2 de 3 Minolta Dimage Xt Casing Replacement, Casing: paso 1, imagen 3 de 3
    • Locate and remove the silver screws on each side of the camera.
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew all 2.0mm (4 instances) and 4.0mm (2 instances) screws.
  2. Minolta Dimage Xt Casing Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Minolta Dimage Xt Casing Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Minolta Dimage Xt Casing Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Then, carefully pry apart the front and back outer casing away from the internal components.
    • Be aware of the ribbon wire that will disconnect when the casing is detached.
Conclusión
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. The outer casing must be properly in place and screws tight to protect the internal hardware.
Megan Milam
Miembro Desde 03/11/13
28 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 Miembro de Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G4
3 Miembros
14 Guías creadas
Un comentario
How to reattach the ribbon????
rosybrier - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 414
