Saltar al contenido principal
Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement
Qué necesitas
  1. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement, Trigger: paso 1, imagen 1 de 2 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement, Trigger: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the seven 18 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the handle area of the case.
    • Remove the two 21 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the top of the case.
  2. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the four 20 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the front of the case.
  3. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Peel back the sticker at the bottom of the drill handle.
  4. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Open the case by sliding the opening tool all the way around the case to pry it apart.
  5. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Unplug the 4-pin connector, using the tweezers, from the circuit board.
  6. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desolder the wires soldered to the trigger.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 4,600
