Saltar al contenido principal
Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement
Qué necesitas
  1. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement, Motor: paso 1, imagen 1 de 2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement, Motor: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the seven 18 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the handle area of the case.
  2. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the four 20 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the front of the case.
  3. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Peel back the sticker at the bottom of the drill handle.
  4. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Open the case by sliding the opening tool all the way around the case to pry it apart.
  5. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lift the motor from the casing.
  6. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remove the motor from the case and unscrew the two 8mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, on the back of the motor.
    • Remove the connected wires.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 3,390
