Saltar al contenido principal
Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement
Qué necesitas
  1. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement, Switch: paso 1, imagen 1 de 1
    • Ensure that the drill is unplugged.
    • Position the drill so that it is on its side.
  2. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the four 19mm Torx T15 screws.
    • Remove the two 25mm Torx T27 screw.
  3. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the top portion of the handle.
    • Pay special attention to where each wire connects.
    • Lift up on the switch and disconnect the wires.
    • Use a #0 flathead screwdriver to release tension on the wires.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 1,178
