Introducción
Disculpas por el estado de esta guía, ha sido creada en minutos, aunque espero que pueda ser de ayuda, ¡por favor siéntete libre de mejorarla!
Qué necesitas
El LED debe estar verde cuando está conectado, aquí está completamente apagado.
El dispositivo no aparece en absoluto en el administrador de dispositivos y windows no reacciona de ninguna manera cuando se conecta.
Esta operación implica hacer palanca y probablemente rayará la cáscara.
Empieza por el lado del cable con una herramienta afilada o similar.
Una vez retirada la tapa, hay que quitar dos pequeños tornillos philips #0.
En el lado que mira hacia abajo, cerca del conector del cable, hay un fusible (situado junto a la flecha roja).
Las líneas azules muestran el circuito que suele estar cerrado si el fusible no se ha fundido.
Mide con un multimetro en escala de ohmios, la resistencia del fusible, si es superior a 1000 ohm ( en mi caso 20 kOhms) considerarlo defectuoso.
Utilicé un trozo de patilla de un diodo LED -y lo doblé adecuadamente para crear un cable corto perfecto.
Ten cuidado al soldar, ¡no querrás esparcir estaño -plomo en ningún sitio!
¡Está vivo! tal como veras el led verde vuelve a encenderse.
Utiliza cinta de moldear de doble cara (roja), en la parte superior e inferior del chasis.
Vuelve a colocar los tornillos y alinea la placa correctamente.
Utilizar pegamento es una alternativa, aunque molesta si alguna vez quieres volver a abrirlo.
otra opción sería cerrarlo con unas pequeños toques de cilicona transparente que permitiria una nueva apertura si es necesario, o colocar cinta aislante negra.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
19 comentarios
This worked for me, thank you! I must have blown the fuse plugging it into my USB hub port that provides 2.4Amps. Although I never used a short wire, just enough solder to bridge the gap.
What type of fuse is it however? Because now its working but no more fuse, so I’m worried if I plug it into a high amp port again it will fry the device.
Thanks! I would have preferred to replace the fuse, but since I didn’t have a replacement fuse or a setup in which to work on such a small board I just soldered over the blown fuse to short it and it worked.
Worked perfectly. Any wire suffices for this.
hey someone can tell what fuse i need to buy spec thanks :)
