Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Microsoft Xbox 360 Wireless Gaming Receiver, sustitución de fusible
Qué necesitas
  1. Microsoft Xbox 360 Wireless Gaming Receiver, sustitución de fusible, Fallo del Receptor: paso 1, imagen 1 de 1
    • El LED debe estar verde cuando está conectado, aquí está completamente apagado.
    • El dispositivo no aparece en absoluto en el administrador de dispositivos y windows no reacciona de ninguna manera cuando se conecta.
  2. Microsoft Xbox 360 Wireless Gaming Receiver, sustitución de fusible, Apertura: paso 2, imagen 1 de 1
    • Esta operación implica hacer palanca y probablemente rayará la cáscara.
    • Empieza por el lado del cable con una herramienta afilada o similar.
    • Una vez retirada la tapa, hay que quitar dos pequeños tornillos philips.
  3. Microsoft Xbox 360 Wireless Gaming Receiver, sustitución de fusible, Localizar el fusible defectuoso: paso 3, imagen 1 de 1
    • En el lado que mira hacia abajo, cerca del conector del cable, hay un fusible (situado junto a la flecha roja).
    • Las líneas azules muestran el circuito que suele estar cerrado si el fusible no se ha fundido.
    • Mide con un multimetro en escala de ohmios, la resistencia del fusible, si es superior a 1000 ohm ( en mi caso 20 kOhms) considerarlo defectuoso.
  4. Microsoft Xbox 360 Wireless Gaming Receiver, sustitución de fusible, Corta el fusible o sustitúyelo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utilicé un trozo de patilla de un diodo LED -y lo doblé adecuadamente para crear un cable corto perfecto.
    • Ten cuidado al soldar, ¡no querrás esparcir estaño -plomo en ningún sitio!
  5. Microsoft Xbox 360 Wireless Gaming Receiver, sustitución de fusible, Prueba de funcionamiento: paso 5, imagen 1 de 1
    • ¡Está vivo! tal como veras el led verde vuelve a encenderse.
  6. Microsoft Xbox 360 Wireless Gaming Receiver, sustitución de fusible, Montaje: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza cinta de moldear de doble cara (roja), en la parte superior e inferior del chasis.
    • Vuelve a colocar los tornillos y alinea la placa correctamente.
    • Utilizar pegamento es una alternativa, aunque molesta si alguna vez quieres volver a abrirlo.
    • otra opción sería cerrarlo con unas pequeños toques de cilicona transparente que permitiria una nueva apertura si es necesario, o colocar cinta aislante negra.
Linea de Meta
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
93%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Endorph
Miembro Desde 10/07/14
2,097 Reputación
8 Guías creadas
18 comentarios
This worked for me, thank you! I must have blown the fuse plugging it into my USB hub port that provides 2.4Amps. Although I never used a short wire, just enough solder to bridge the gap.
What type of fuse is it however? Because now its working but no more fuse, so I’m worried if I plug it into a high amp port again it will fry the device.
Michael - Contestar
Thanks! I would have preferred to replace the fuse, but since I didn’t have a replacement fuse or a setup in which to work on such a small board I just soldered over the blown fuse to short it and it worked.
James Lankford - Contestar
Worked perfectly. Any wire suffices for this.
Leif Ahlgrimm - Contestar
This worked for me too ! I also used the soldiering itself to bridge the gap. Thank you so much !
Selphira - Contestar
hey someone can tell what fuse i need to buy spec thanks :)
doniu04444 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 72
Ultimos 30 días: 316
Todo El Tiempo: 15,637
