Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Instrucciones paso a paso para quitar la tapa trasera de la tableta Microsoft Surface. Para llevar a cabo esta tarea, necesitarás una herramienta de palanca suave de cabeza plana para retirar los paneles, un destornillador Torx T5 y el propio dispositivo Microsoft Surface. Si no tienes estas herramientas, puedes comprarlas eligiendo los enlaces de abajo. Es importante usar gafas de seguridad al realizar esta tarea para evitar cualquier daño. Este proceso puede ser realizado por cualquier persona en un área de trabajo despejada y con la iluminación adecuada. El proceso para retirar la tapa trasera implica la extracción de varios tornillos pequeños y cubiertas de paneles alrededor de la cámara.
Qué necesitas
Localiza los dos tornillos Torx T5 de 5,08 mm. Los dos tornillos se encuentran en los lados izquierdo y derecho de la pata de cabra.
Al retirar los tornillos, ten cuidado de no dañar la cabeza.
Una vez retirados todos los tornillos, mueve suavemente el caballete de un lado a otro hasta que la palanca del centro quede libre, liberando el caballete.
A continuación, retira los diez tornillos torx T5 de 5,92 mm situados debajo del caballete.
Retira los siete tornillos torx T5 de 5,87 mm situados debajo de la carcasa de la cámara. Hay una pegatina que cubre el segundo tornillo desde la izquierda.
Continúa hasta llegar a cada esquina y afloja los cierres a presión de cada lado hasta que salga la cubierta trasera.
Gira el aparato 180 grados de modo que la parte inferior del aparato quede orientada hacia ti.
Una cinta conecta la batería de la tapa trasera con la placa base. Levanta lentamente la parte inferior de la cubierta trasera hasta que puedas ver la cinta.
Utiliza un spudger para empujar la cinta lejos de la placa base y en paralelo a la placa base con el fin de eliminar la cinta.
Separa la cubierta posterior levantándola para separarla del sistema principal.
Para volver a montar el dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso. Asegúrate de no apretar demasiado los tornillos para evitar que se rompan. Además, asegúrate de que todos los paneles estén firmemente asentados en su lugar.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
70%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Can anyone tell me where to order the back cover? :-(
I ended up using a T6 Torx screwdriver, as my T5 was too small. I will note that I do NOT own the iFixit screwdriver - perhaps that one works just fine.
