Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería en Microsoft Surface Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería en Microsoft Surface Pro, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en Microsoft Surface Pro, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usando un destornillador Torx T3, quita los 23 tornillos del bisel del Surface Pro.
  2. Reemplazo de batería en Microsoft Surface Pro: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta el bisel de la pantalla del Surface Pro
  3. Reemplazo de batería en Microsoft Surface Pro: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en Microsoft Surface Pro: paso 3, imagen 2 de 2
    • Quita los 6 tornillos T5 de los paneles a cada lado del cuadro
    • Quita los 23 tornillos T2 de los paneles.
  4. Reemplazo de batería en Microsoft Surface Pro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta los dos paneles de metal del cuadro
  5. Reemplazo de batería en Microsoft Surface Pro: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en Microsoft Surface Pro: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usando unas pinzas, tira con delicadeza de los ocho cables de cinta para sacarlos de sus encajes.
  6. Reemplazo de batería en Microsoft Surface Pro: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en Microsoft Surface Pro: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los 17 tornillos Torx T5 de la placa base con el destornillador Torx T5
  7. Reemplazo de batería en Microsoft Surface Pro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Una vez hayas quitado todos los tornillos, levanta con cuidado la placa lógica con tus manos para sacarla.
  8. Reemplazo de batería en Microsoft Surface Pro: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en Microsoft Surface Pro: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa tus manos para sacar las baterías con la fuerza suficiente como para separarlas del pegamento que las mantenía en su posición.
Conclusión
Para montar de nuevo el dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jonathan Choi
Miembro Desde 10/09/13
1,005 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013
CPSU-REGAN-F13S8G20
4 Miembros
16 Guías creadas
24 comentarios
Thank you for that awesome guide!
Do you know where can i buy a battery for surface pro 2??
Thanks
John john - Contestar
I am also trying to find out where to acquire the Surface Pro batteries...???
Tristan Irons -
im also looking for a surface pro replacement battery.
Lekan Adesanya - Contestar
I just bought one for $70 at a site called newpower99.com... should be here in 2 days. I have no idea if it will work, but it says it comes with a toolkit to replace it. I hope it works.
Matt -
Did you have success installing the Newegg battery?
asmac - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 53
Ultimos 7 días: 360
Ultimos 30 días: 1,479
Todo El Tiempo: 230,842
