Introducción
Sigue esta guía para sustituir la batería de tu Microsoft Surface Pro 7.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Existe una posibilidad significativa de que puedas romper el panel de pantalla frágil y sin refuerzo durante este procedimiento. Asegúrate de aplicar el calor adecuado y ten mucho cuidado al cortar el adhesivo. Usa gafas de seguridad en caso de que el vidrio se rompa.
Extracción opcional de la placa base: Esta guía de la batería muestra cómo extraer la placa base, lo que evita que se dañe al extraer la batería. Si eliges no quitar la placa base, puedes omitir los pasos 30-48. Si dejas la placa base en:
- Ten cuidado de no hacer palanca contra la placa base cuando trabajes
- Inclina el dispositivo cuando apliques el eliminador de adhesivo para que no se acumule debajo de la placa base
Qué necesitas
Si el cristal de la pantalla está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación, pegando el cristal con cinta adhesiva.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre la pantalla de la Surface hasta cubrir toda la cara.
Haz lo posible por seguir el resto de la guía tal y como se describe. Sin embargo, una vez que el cristal se haya roto, es probable que siga agrietándose mientras trabajas, y es posible que tengas que utilizar una herramienta de palanca metálica para sacar el cristal.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
Toma nota de la disposición del adhesivo de la pantalla antes de continuar:
Estas áreas sólo contienen adhesivo y son seguras para cortar.
La placa de la pantalla y los cables flexibles se sitúan aquí cerca del borde. Corta con cuidado y no introduzcas la púa más de 3 mm.
Los frágiles cables de la antena se encuentran debajo de esta parte de la pantalla. Sigue cuidadosamente el procedimiento del paso 13 para evitar dañarlos. El adhesivo es también el más grueso aquí.
Introduce una púa en la abertura del altavoz en la pantalla y desliza la púa entre el cristal y la rejilla del altavoz.
Gira la púa hacia la parte inferior de la Surface para deslizarla por debajo del borde inferior del recorte del altavoz.
Desliza la púa por el borde derecho de la Surface para cortar el adhesivo bajo la pantalla.
Deja la púa abierta en el borde derecho para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde inferior.
Desliza la púa por el borde inferior de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
Deja la púa en el borde inferior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar
Recalienta el iOpener y aplícalo en el borde izquierdo de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde izquierdo.
Desliza la púa por el borde izquierdo de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
Deja la púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Recalienta tu iOpener y aplícalo en el borde izquierdo de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
Introduce la punta de una púa debajo de la pantalla donde acabas de dejar de cortar. No introduzcas la púa más allá del borde del bisel.
Gira cuidadosamente la púa hacia la derecha, presionando el borde largo de la púa en el adhesivo de la pantalla por debajo del bisel, cortando el adhesivo a medida que avanza. No deslices la púa por el borde de la superficie.
Repite este movimiento de insertar la punta de la púa en el lugar donde acaba de cortar, y rodar hacia la derecha a lo largo del borde superior de la superficie, hasta que la púa esté a 64 mm del borde derecho de la superficie.
Levanta muy lentamente el conjunto de la pantalla para separarlo de la carcasa de la Surface. Si encuentras alguna resistencia, detente y comprueba que todo el adhesivo está separado.
Utiliza una púa de apertura para cortar los restos de adhesivo
La lente del flash puede caerse de la carcasa del Surface. No pierdas de vista la lente y devuélvela a su sitio en el estuche durante el montaje.
Utiliza la punta de un spudger para empujar con cuidado cada lado del conector de la batería.
Alternando de un lado a otro, guía suavemente el conector fuera de su zócalo.
Utiliza unas pinzas para despegar la cinta plateada que cubre el conector del cable de la pantalla izquierda.
Inserta el extremo plano de una pinza debajo de la cinta y haz palanca en el conector para desconectarlo de la placa madre.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los cuatro tornillos de 2.4 mm que aseguran el escudo EMI.
Ten cuidado de no perforar o deformar la batería con tu herramienta de apertura.
Comenzando con los clips adyacentes a la batería, usa una herramienta de apertura para hacer palanca con cuidado el escudo EMI de la placa madre en línea recta por debajo de cada flecha para desconectar los clips.
Retira con cuidado la almohadilla térmica central del disipador de cobre.
Las almohadillas térmicas se mantienen en su lugar con un adhesivo ligero.
Usa una herramienta de apertura para hacer palanca en el borde del escudo EMI que cubre el conector del lector de tarjetas microSD y retíralo de la placa madre.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la solapa que asegura el conector del puerto Surface Connect.
Usa un destornillador Torx T5 para quitar los siguientes dos tornillos del altavoz derecho:
Un tornillo de 6.0 mm
Un tornillo de 3.8 mm
Usa el extremo plano de una pinza para hacer palanca y desconectar los tres conectores de la cámara de la placa madre.
Utiliza unas pinzas para desconectar el cable de antena que cubre los cables planos de la cámara frontal.
Mueva el cable de la antena fuera del camino.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la solapa de plástico blanca del conector ZIF situada en la esquina superior izquierda de la placa madre.
Utiliza tus dedos o unas pinzas para sacar el cable.
Usa un destornillador T3 Torx para retirar los tres siguientes tornillos que sujetan la placa madre:
Dos tornillos de 2.4 mm
Un tornillo con brida de 2.3 mm
Levanta el borde superior de la superficie un par de centímetros para que toda la superficie se incline hacia el borde inferior.
Coloca un eliminador de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) debajo de la batería a lo largo del borde superior.
Deja que el eliminador de adhesivo se impregne en el adhesivo durante al menos 2-3 minutos antes de continuar.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Desliza una tarjeta de plástico bajo el lado derecho del borde superior de la batería.
Desliza la tarjeta de lado a lado bajo la celda superior derecha de la batería para cortar el adhesivo que hay debajo.
Desliza una tarjeta de plástico bajo el lado derecho del borde inferior de la batería.
Desliza la tarjeta de lado a lado bajo la celda inferior derecha de la batería para cortar el adhesivo que hay debajo.
Repite los dos pasos anteriores para el lado izquierdo de la batería para liberar las dos celdas izquierdas de su adhesivo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta solucionar algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
I have 17 surface pros that I need this done to. Can you recommend a repair facility?
