Saltar al contenido principal
Microsoft Surface Pro 5 Display/Touchscreen austauschen
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Microsoft Surface Pro 5 Display/Touchscreen austauschen, Display/Touchscreen: paso 1, imagen 1 de 1
    • Entlade vor Reparaturbeginn den Akku des Surface Pro unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Das Display ist stark mit dem Rahmen verklebt.
    • Zum Entfernen musst du zuerst den Kleber des Displays mit Wärme aufweichen. Du kannst ein Wärmekissen, ein Heißluftgebläse oder einen iOpener verwenden. Zur Not geht es auch mit einem Haartrockner.
    • Verwende das Heißluftgebläse nur sehr vorsichtig. Zu viel Wärme kann das Display und/oder den Akku auf Dauer beschädigen.
    • Erhitze den Rand des Displays ringsum gleichmäßig, bis er sich nicht mehr gut anfassen lässt und versuche diese Temperatur einige Minuten lang aufrecht zu erhalten.
  2. Microsoft Surface Pro 5 Display/Touchscreen austauschen: paso 2, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 5 Display/Touchscreen austauschen: paso 2, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 5 Display/Touchscreen austauschen: paso 2, imagen 3 de 3
    • Ziehe das Glas mit einem Saugheber oder einem iSclack hoch und erzeuge einen kleinen Spalt zwischen dem Glas und dem Metallrahmen.
    • Wenn dein Glas stark zersplittert ist, kann ein Saugheber nicht haften. Überdecke das Glas mit einer Schicht von Paketband. Du kannst auch den Saugheber auch mit Sekundenkleber am befestigen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum an den Seiten und der Unterkante entlang, trenne dabei den Kleber auf. Erwärme nochmals, wenn nötig.
    • Arbeite behutsam - das Glas ist sehr dünn und kann leicht brechen, wenn es zu stark belastet wird.
    • Trenne die Oberkante zuletzt auf. Auf beiden Seiten befinden sich Antennen, die nicht beschädigt werden dürfen. Erwärme nochmals oder tröpfle etwas Isopropylalkohol ein, um den Kleber zu schwächen.
  3. Microsoft Surface Pro 5 Display/Touchscreen austauschen: paso 3, imagen 1 de 2 Microsoft Surface Pro 5 Display/Touchscreen austauschen: paso 3, imagen 2 de 2
    • Heble den Metallschutz , welcher den Anschluss am kleineren Flachbandkabel bedeckt, mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Löse das kleinere Flachbandkabel mit dem Plastiköffnungswerkzeug ab.
  4. Microsoft Surface Pro 5 Display/Touchscreen austauschen: paso 4, imagen 1 de 2 Microsoft Surface Pro 5 Display/Touchscreen austauschen: paso 4, imagen 2 de 2
    • Heble den Metallschutz, welcher den Anschluss des größeren Flachbandkabels bedeckt, mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch und entferne ihn.
    • Löse das größere Flachbandkabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab.
  5. Microsoft Surface Pro 5 Display/Touchscreen austauschen: paso 5, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Entferne den Bildschirm vom restlichen Gerät.
    • Um den Kleber des Displays zu erneuern, musst du zuerst alle Kleberreste vom Display und vom Rahmen entfernen. Nimm zum Reinigen und Vorbereiten der Klebeflächen ein fusselfreies Tuch und Isopropylalkohol, wische dabei immer nur in eine Richtung (nicht hin und her). Verklebe mit einem starken doppelseitigen Klebeband, wie z.B. 2 mm Tesa 61395
Conclusión
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en de
100%
¡ Sam Omiotek nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Caleb Granch
Miembro Desde 10/02/17
969 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S15-G3, Livingston Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S15-G3, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G3
3 Miembros
17 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 3
