Introducción
Esta guía te enseñará cómo quitar de forma segura el SSD de tu Surface Pro 3. La guía comienza quitando la pantalla y el digitalizador y luego pasa directamente a quitar el SSD. Esta guía no incluye detalles sobre cómo clonar la memoria existente en tu SSD actual al nuevo.
Qué necesitas
Para quitar la pantalla, primero aplica calor para ablandar el adhesivo. Puedes usar un parche térmico, una pistola de calor o un iOpener. En caso de un apuro, un secador de pelo también puede funcionar.
Calienta de manera constante y uniforme el perímetro de la pantalla hasta que esté muy caliente al tacto, y trata de mantener esa temperatura durante varios minutos.
Usa una ventosa o un iSclack para levantar el vidrio y crear un pequeño espacio entre el vidrio y el marco de metal.
Inserta con cuidado una púa de apertura en el espacio entre la pantalla y el dispositivo para cortar el adhesivo.
Desliza la púa por los lados y la parte inferior de la pantalla para cortar el adhesivo. Aplica más calor según sea necesario.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
49 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Ale Mantellini nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
would assume you heat and put the screen back...
Assuming you havent shattered the screen to oblivion in the process...
Is there a way to copy the files from the ssd card once removed?
yes, you would need an adapter to connect the msata to regular sata and connect to another computer.
