Introducción
Esta guía te enseñará cómo quitar la batería de tu Surface Pro 3 de manera segura. La guía comienza quitando la pantalla y el digitalizador y luego continúa con la extracción de la batería.
Qué necesitas
Para quitar la pantalla, primero aplica calor para ablandar el adhesivo. Puedes usar un parche térmico, una pistola de calor o un iOpener. En caso de un apuro, un secador de pelo también puede funcionar.
Calienta de manera constante y uniforme el perímetro de la pantalla hasta que esté muy caliente al tacto, y trata de mantener esa temperatura durante varios minutos.
Usa una ventosa o un iSclack para levantar el vidrio y crear un pequeño espacio entre el vidrio y el marco de metal.
Inserta con cuidado una púa de apertura en el espacio entre la pantalla y el dispositivo para cortar el adhesivo.
Desliza la púa por los lados y la parte inferior de la pantalla para cortar el adhesivo. Aplica más calor según sea necesario.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
52 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
32 comentarios
Do you have to glue everything back together? Do you heat the parts back up to get the glue to stick again?
I slowly removed the old adhesive watching out for glass shards. A spundger and razer blade didn’t really help. In the end, I just used my fingernail and finger to roll the adhesive like I was removing rubber cement. It too about 30 minutes but I was able to get it cleaned off. I replaced the adhesive with 2 mm Tesa tape. This worked great.
Has anyone ever successfully opened a surface pro 3 without breaking the screen?
Yes I have successfully open the surface pro with out breaking the screen by using a heat gun, the islack and the using the picks around the screen as anchors, then use the islack as you will use it to replace the screen in the iphone. It takes time and patience and a lot of heat. It took me 25 minutes to remove the screen with out breaking it.
Only wizards can accomplish this task without breaking the screen. Yes the screen must be reheated for the glue to stick again. A simple fix to avoid all of these problems is to switch to Apple products.
