Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para quitar o reemplazar la pantalla en tu Microsoft Surface Book.
Si el vidrio está agrietado, pega toda la pantalla con cinta de embalaje para mantener el vidrio unido. Puedes aprovechar las aberturas de la rejilla del altavoz como punto de entrada y la parte posterior de la pantalla LCD para obtener más resistencia (ya que el vidrio se romperá si ya está roto).
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:iSclack$24.99
Apaga tu Surface Book y desconecta la pantalla.
Calienta y aplica un iOpener o utiliza un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el perímetro de la pantalla, a fin de ablandar el pegamento que la sujeta.
Utiliza una ventosa o iSclack o tira hacia arriba del borde de la pantalla y crea un pequeño espacio entre el cristal de la pantalla y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...|Comunidad de respuestas] para obtener ayuda para solucionar problemas.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
28%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
31 comentarios
It is very unlikely you will get this screen off without breaking it. Luckily, my customer only wanted the SSD out of the device so he didn't care if I damaged it. This screen is crazy fragile and the glue is very very strong. Do not do this job thinking you will likely not break the screen, unless you have done it before.
The only way to remove it without breaking it is to use good scotch tape and completely cover the screen with a minimum 4 layers of tape. This will keep the screen intact - but you still have to be very careful.
That’s definitely not the only way. I just did it with a guitar pick and heat pad. After doing a ton of Surface Pro 3’s, I think this one is actually pretty easy in comparison.
austin -
I needed 3 hours for this, Did this the first time. There is everything glued. and real hard to not break the screen.
Can you put the screen back on after removing it?
