Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería de Microsoft Surface
Qué necesitas
  1. Sustitución de la batería de Microsoft Surface, Cubierta Trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de Microsoft Surface, Cubierta Trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de Microsoft Surface, Cubierta Trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de cualquier reparación, asegúrate de que el dispositivo está orientado correctamente y de que está familiarizado con todos los puertos y botones. La pantalla debe estar orientada hacia arriba con el logotipo de Windows situado en la parte inferior.
    • Apaga el dispositivo antes de continuar
  2. Sustitución de la batería de Microsoft Surface: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de Microsoft Surface: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de Microsoft Surface: paso 2, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta a la tableta con cuidado para que la pantalla quede hacia abajo.
    • Tira hacia arriba de las esquinas inferiores para abrir el soporte.
    • Consulta las imágenes.
  3. Sustitución de la batería de Microsoft Surface: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de Microsoft Surface: paso 3, imagen 2 de 2
    • Localiza los dos tornillos Torx T5 de 5,08 mm. Los dos tornillos se encuentran en los lados izquierdo y derecho de la pata de cabra.
    • Al retirar los tornillos, ten cuidado de no dañar la cabeza.
    • Una vez retirados todos los tornillos, mueve suavemente el caballete de un lado a otro hasta que la palanca del centro quede libre, liberando el caballete.
  4. Sustitución de la batería de Microsoft Surface: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de Microsoft Surface: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger o una herramienta similar de cabeza plana para liberar los pequeños biseles alineados en la imagen. Retira el embellecedor de plástico que cubre la cámara con la herramienta blanda de cabeza plana.
    • Ten paciencia; tendrás que trabajar alrededor de la carcasa porque hay varios biseles pequeños a lo largo de los bordes.
  5. Sustitución de la batería de Microsoft Surface: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de Microsoft Surface: paso 5, imagen 2 de 2
    • A continuación, retira los diez tornillos torx T5 de 5,92 mm situados debajo del caballete.
    • Retira los siete tornillos torx T5 de 5,87 mm situados debajo de la carcasa de la cámara. Hay una pegatina que cubre el segundo tornillo desde la izquierda.
    • Hay una cinta eléctrica que conecta la cubierta posterior a la placa base. No separes la cubierta posterior de la placa base una vez que haya soltado la cubierta posterior del sistema principal.
    • Continúa hasta llegar a cada esquina y afloja los cierres a presión de cada lado hasta que salga la cubierta trasera.
  6. Sustitución de la batería de Microsoft Surface: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de Microsoft Surface: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de Microsoft Surface: paso 6, imagen 3 de 3
    • Gira el aparato 180 grados de modo que la parte inferior del aparato quede orientada hacia ti.
    • Una cinta conecta la batería de la tapa trasera con la placa base. Levanta lentamente la parte inferior de la cubierta trasera hasta que puedas ver la cinta.
    • Utiliza un spudger para empujar la cinta lejos de la placa base y en paralelo a la placa base con el fin de eliminar la cinta.
    • Separa la cubierta posterior levantándola para separarla del sistema principal.
    • Al volver a montar la cubierta posterior en la placa base, puede resultar difícil volver a insertar el cable plano con un spudger. En este caso, utiliza suavemente las manos para deslizar el extremo del cable en la ranura hasta que encajen en su lugar.
  7. Sustitución de la batería de Microsoft Surface, Paquete de baterías: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de Microsoft Surface, Paquete de baterías: paso 7, imagen 2 de 2
    • La batería está pegada a la tapa trasera, pero se puede quitar fácilmente con un spudger
    • Desliza suavemente el spudger por debajo de un lado de la batería y muévalo hacia delante y hacia atrás alrededor de todos los lados hasta que la batería se desprenda de la cubierta posterior.
    • Cuando vuelvas a montar la tapa trasera, toca y compruebe la adherencia antes de colocar la batería. Añade cinta adhesiva de doble cara si es necesario.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kevin Hua
Miembro Desde 01/11/13
1,615 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G23
5 Miembros
17 Guías creadas
12 comentarios
An excellent guide, i would have thought i was going to break the surface if it wasn't for this guide simply showing how to remove certain items that are just clipped in place. Highly recommend obtaining a set of plastic prising tools, available from auction sites under i-phone repair tools else you will damage the plastic covers.
bf2fusion98 - Contestar
I have a Surface RT and the battery stopped charging. Eventually, it completely drained and was no longer useable. The charger was definitely working but connecting the charger to the Surface RT did not allow functionality.
Disconnecting and reconnecting the battery solved my issue. RT now is working. Thanks! This helped me avoid replacing the power supply.
Hapa Latina - Contestar
I have been scouring the internet these past few days for a solution to the same problem you had. I have been wondering if the problem was poorly attached cables or a dead battery. Yours is the first comment I've read suggesting "yes" to incorrect cable attachment. Just to clarify: you detached and re-attached your Surface RT battery cable? You did not replace the battery with a new battery?
dw97459 -
I have a Microsoft Surface, in trying to change the battery the Surface was reassembled with glue.
Could I open it to replace the battery and then reassemble it?
Thank you.
Piero Sabino - Contestar
This is only for the Surface(1516) NOT the Surface 2 (1572) need S by S for 1572 battery.
68mustangjim - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 33
Ultimos 7 días: 229
Ultimos 30 días: 890
Todo El Tiempo: 157,863
