Saltar al contenido principal
Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly
Qué necesitas
  1. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly, Microphone: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the screw securing diaphragm to the base of the microphone.
  2. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: paso 2, imagen 1 de 2 Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: paso 2, imagen 2 de 2
    • Separate the microphone into two pieces to reveal the internal shield cover.
  3. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unscrew the base of the microphone in a clockwise motion and separate the bottom and top of the microphone.
  4. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the screw directly above the battery.
  5. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: paso 5, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the black screw near the bottom of the microphone.
  6. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: paso 6, imagen 1 de 3 Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: paso 6, imagen 2 de 3 Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: paso 6, imagen 3 de 3
    • Use the heavy duty spudger to detach the grip area from the microphone.
Conclusión
Documentos Adjuntos
Kefaya
Miembro Desde 01/23/14
364 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 5,510
