Saltar al contenido principal
Reemplazo del cable de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cable de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer, Cable de batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer, Cable de batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Gira el control remoto hacia atrás.
  2. Reemplazo del cable de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza la tapa de la batería para quitarla.
  3. Reemplazo del cable de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira ambas baterías AA.
  4. Reemplazo del cable de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los cuatro tornillos ubicados en las cuatro esquinas de la parte posterior del control remoto.
    • La longitud del tornillo es de 6 mm.
  5. Reemplazo del cable de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer: paso 5, imagen 3 de 3
    • Separa las dos mitades del control remoto.
  6. Reemplazo del cable de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer: paso 6, imagen 1 de 1
    • Suelda el cable para volver a conectarlo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 203
