Saltar al contenido principal
Mercedes W123 reemplazo pinzas de freno frontal
Qué necesitas
  1. Mercedes W123 reemplazo pinzas de freno frontal, Drene el líquido de frenos: paso 1, imagen 1 de 2 Mercedes W123 reemplazo pinzas de freno frontal, Drene el líquido de frenos: paso 1, imagen 2 de 2
    • Va a necesitar retirar sus ruedas antes de empezar.
    • Antes de comenzar a quitar las pinzas, debe drenarles el líquido de frenos.
    • Esto se hace a través del tornillo de purga en cada calibre.
    • Afloje aquí y deje que se drene en una bandeja de drenaje adecuada.
  2. Mercedes W123 reemplazo pinzas de freno frontal, Quite los sensores: paso 2, imagen 1 de 1
    • Se deberá desconectar varios ítems de la pinza delantera antes de que pueda ser eliminada.
    • El primero es el conector de cableado de los sensores de la pastilla de freno.
    • Use una llave de 10 mm para quitar el tornillo y la arandela que lo sujeta a la pinza.
    • Luego desconecte los extremos de los sensores del conector.
    • Deje el conector suelto donde no moleste
  3. Mercedes W123 reemplazo pinzas de freno frontal, Retire las mangueras de goma: paso 3, imagen 1 de 2 Mercedes W123 reemplazo pinzas de freno frontal, Retire las mangueras de goma: paso 3, imagen 2 de 2
    • A continuación, deberá retirar las mangueras de freno de goma blanda.
    • Deberá comenzar desconectando la manguera de goma de la conexión de línea dura dentro del guardabarros. Luego puede aflojarlo de la pinza y quitar la línea. Ésto lleva una llave de 14 mm para la manguera blanda y una llave de 11 mm para la línea de freno.
    • Para más información y trucos de como retirar esta líneas (enlace de guía no valido)
    • Hablando de las mangueras de goma, éste es un buen momento para reemplazarlas con piezas nuevas si muestran signos de desgaste, ya que ya están fuera del automóvil.
  4. Mercedes W123 reemplazo pinzas de freno frontal, Retire las pinzas: paso 4, imagen 1 de 2 Mercedes W123 reemplazo pinzas de freno frontal, Retire las pinzas: paso 4, imagen 2 de 2
    • Luego use una llave de carraca grande con un vaso de 19 mm para quitar los dos tornillos que sujetan la pinza a la union de la dirección.
    • Estos tornillos están muy apretados y tienen un apriete de fábrica, por lo que es posible que necesite una llave muy larga o una barra para obtener suficiente palanca para quitar estos dos tornilos
    • Agarre la pinza mientras quita el segundo de los dos tornillos para que no se caiga cuando lo quite.
  5. Mercedes W123 reemplazo pinzas de freno frontal, Prepare los tornillos de la pinza: paso 5, imagen 1 de 2 Mercedes W123 reemplazo pinzas de freno frontal, Prepare los tornillos de la pinza: paso 5, imagen 2 de 2
    • Después de completar su trabajo en la pinza, quitar las pastillas de freno viejas y limpiarlas, pueden volver a instalarse. O bien, si tiene pastillas nuevas, éste es el momento de instalarlas.
    • Antes de instalar los tornillos de la pinza asegúrese de aplicarles un bloqueador de roscas. Use el bloqueador de roscas azul que se puede quitar con herramientas de mano, no el de color rojo ya que necesita calor para eliminar.
    • Sostenga la pinza en el rotor y alinee los agujeros en la pinza con los orificios de los tornillos en el unión de la dirección. coloque el primer tornillo que comenzó a mano.
    • Luego, inicie el segundo tornillo a mano también. Hacerlo ayuda a garantizar que se enrosquen correctamente.
  6. Mercedes W123 reemplazo pinzas de freno frontal: paso 6, imagen 1 de 1
    • A continuación, apriete los tornillos hasta que se asienten contra la pinza. No los apriete completamente con la llave de carraca normal.
  7. Mercedes W123 reemplazo pinzas de freno frontal, Apriete los tornillos a especificaciones de fabrica: paso 7, imagen 1 de 1
    • Cambie su vaso de 19 mm a una llave dinamométrica grande de 1/2 pulgada. Apriete ambos tornillosde la pinza a 115 nm / 85 lb-ft.
  8. Mercedes W123 reemplazo pinzas de freno frontal, Reinstalar sensores: paso 8, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar el arnés del sensor e inserte los sensores nuevamente en los conectores del arnés.
  9. Mercedes W123 reemplazo pinzas de freno frontal, Colocar mangueras de freno: paso 9, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar las mangueras de freno, comenzando en las pinzas y luego únalas a las líneas duras.
    • Antes de conducir el automóvil, debe purgar los frenos de aire desde que abrió el sistema. Nunca conduzca el automóvil sin sangrado después de haber trabajado en las líneas o calibres. [enlace de guía no válido]
  10. Mercedes W123 reemplazo pinzas de freno frontal, ¡Tome nota!: paso 10, imagen 1 de 1
    • Una nota importante: si quita y reemplaza las pinzas delanteras y traseras al mismo tiempo, asegúrese de mantener separados los tornillos delantero y trasero.
    • Esto se debe a que son diseños diferentes. Si bien puede usar los tornillos traseros en las pinzas delanteras, los tornillos delanteros no cabrán en las pinzas traseras.
    • Tornillo delantero, con un desnivel liso
    • Tornillo trasero sin desnivel y rosca completa
Conclusión
Cuando termine, asegúrese de realizar una prueba de conducción antes de realizar un viaje largo.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nicolas Siemsen
Miembro Desde 12/06/13
39,040 Reputación
79 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,528 Guías creadas
3 comentarios
You'll find it wise to use a toothbrush sized wire brush to clean the calipers where the pads go while it's all apart .
-Nate
vwnate1 - Contestar
Thanks for the comment. You'll note I mention cleaning the calipers in the brake pad replacement guide. This guide is just to show the steps for removing and replacing the caliper itself.
Nicolas Siemsen -
Thank you for thus DETAILED information !! My manual never accurately showed me how… Thanks again.. Mike in Jax FL…
mw090958 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 17,380
